农残检测
zhangdongfei
第1楼2008/11/09
我们一般用有机滤膜没什么问题啊
我在故我思
第2楼2008/11/09
楼主,你好!一般过滤水样可以先用经过有机溶剂抽提过的滤纸将粗颗粒物除去,然后再用玻璃纤维微孔滤膜过滤;我们以前做过水样,用微孔滤膜过滤的,一般是不会吸附的(水样中悬浮物上吸附的除外),微孔滤膜可以用溶剂先清洗一下或者在烘箱中烘一下。
gzyynl
第3楼2008/11/10
哦,我回实验室查了一下,我用的是混合纤维滤膜,对DDT吸附十分明显,现在考虑换膜,是选择醋酸纤维、还是玻纤膜呢?
第4楼2009/01/29
你好!使用玻璃纤维滤膜就可以。
petains
第5楼2010/11/19
DDT是有机污染物,不能使用有机膜,只能用玻璃膜或者石英膜过滤,滤膜需要450°高温灼烧。过滤后颗粒物和过滤后的水分别处理,吸附颗粒物的滤膜冷冻干燥后需要用有机溶剂(如DCM,actone)提取DDT,而水相需要液液萃取,分别分析颗粒相和水体溶解相DDT的浓度。www.petains.com
雾非雾
第6楼2010/11/19
也可以试试PTFE聚四氟乙烯滤膜,这两种滤膜都是水相、有机相皆可的滤膜。
