农残检测
pingguwu
第1楼2006/12/07
样品前处理和仪器分析两者谁轻谁重,不能截然分开,我想你如果样品做多了就有体会。1、如果有先进的仪器,如灵敏度很高、干扰少,那样品前处理相对稍微轻松些,如现在很多人采用LC/MS/MS。2、如果只有一般仪器,那前处理就要求高了,定性分析需要多种方法考虑。。。。。。
qhdjyg
第2楼2006/12/07
样品的前处理应该是很重要的,做曲线时配制的标品溶剂单一,基体干扰小。做样时,样品的复杂多变,干扰比较大,有时一些标准上的方法还不见得可行。还得自己去摸索,试验,总之比较浪费时间。仪器分析相对就比较简单了,仪器运行处于正常的工作状态就可以了,平时摸索一下参数的设置,对试验的结果使用很大帮助的。
何当奇
第3楼2006/12/07
这样子啊,很是比较麻烦的。那我刚做的时候给客户的资料都是乱来的, 真是羞愧阿
