【求助】表观粘度应该怎么测?
粘度计/流变仪
  • 欧洲药典规定在剪切率50S-1的条件下测定样品的表观粘度。本人新手,请各高手指点一下,能否用NDJ-1和LVT这两种仪器测定。
  • 1314520-liwei
    第1楼2008/11/17
    对于楼主的问题,建议不要使用上述两种仪器来测量,因为这两种仪器都是指针式,由于考虑到您需要在固定剪切速率下测量粘度,建议使用LVDV-I+、LVDV-II+PRO、LVDV-III+ULTRA等,而且还需要加配小量样品适配器才能够在固定剪切率下测量,因为这些仪器本身标配的转子是没有剪切速率的。
    http://www.bf17.com
  • 870158393
    第2楼2008/11/18
    谢谢指点,小弟在此表示感谢
  • dashing
    第3楼2009/02/06
    如果样品粘度大于100CP,适配器不要选ULA,看看DIN和SSA吧
  • dongnan
    第4楼2009/02/09
    是的, LIWEI的说法是正确的,粘度测定的容器如果是开口体系,无法获得剪切速率和剪切应力的数据,必须要特别的附件才能进行恒定剪切速率下的粘度测定。
    除了SSA( SMALL Sample Adaptor)之外,ULA (Ultra Low Viscosity Adaptor), 使用锥/板(cone-plate system)测量系统也可以获得类似的测定效果。
    对应的粘度计推荐型号是: LVDVII+C/P, RVDVII+CP ...等等。
    更详细的资料请联系索取。
