这个问题有些怪,是不是因为有好多废水样品要测有机物,楼主就想直接往DB-1毛细管柱进水样品?
是这样的,首先检测废水的有机物,要通过一些方法把有机物提取出来再进仪器检测.二、DB-1毛细管柱的作用是在高温下对有机物进行有效分离,只有分离开后才能很方便地检测出来.三、水在高温下对DB-1毛细管柱的内涂层(分离的主要部分)的破坏是致命的,很少一点点水蒸汽就能让整个毛细管柱报废,所以不能直接进水样。
lpr20 发表:如题,现在有好多废水样品要测有机物,请问有经验的高手,DB-1毛细管柱可以进水样品不?对柱子伤害大不大?有没有好的方法解决?
