happy水中月
第1楼2008/11/11
通常做完分析,在分析温度上20度(不要超过柱子的最高使用温度下20度)跑半个小时,然后关氢气,空气熄火。降低检测器的温度,柱子的温度,待都降到室温后,关闭载气。
如果不是很多很脏的样品,可以一个月老化一次柱子,这个看柱子的使用情况来定。新柱子有的时候需要老化很长时间,看你使用的温度,如果不高,你的时间应该可以了。还有你的柱子是自己填充的还是买的商品柱子,商品柱子通常都老化的差不多了,不要老化太久。降低温度后,柱子的基线是要下降的,一定要等柱子稳定后再进样
乙醚
第3楼2008/11/11
对2楼意见不太赞同,将柱子放在烘箱中,没有载气的情况下,柱子是会被高温氧化的,那么这根柱子就完蛋了,尤其是极性柱子,有时候载气不纯还不行,何况放烘箱中;我经常自己涂柱,然后自己填充柱子,老化也没有必要断开检测器。每天分析完后,在最高使用温度下打几针不同极性的溶剂,带走汽化室未能汽化和柱中滞留的组分,关闭火焰,载气是氮气时,可以一直开着,晚上不必管,这样就可以不用等仪器降温才关机,柱中充着氮气保护。如果是24小时工作,每2-3天重复上述操作,当然还要看样品的情况,比如你生产溶剂,主子使用时间很长都不必处理;高沸物,易聚合物,高温易分解、聚合物等等,就需要经常处理,汽化室检测器都需要经常处理。还有超高温,低温、程序升温分析基线有时候是会漂移的。
