nnsss
第1楼2008/11/10
1.保留时间太长了,最好缩短一点2.柱效下降比较厉害3.柱子不是很适合你的产品
greedybird
第2楼2008/11/10
高手,能不能提供些提高柱效的方法啊
tanggangfeng
第3楼2008/11/10
正常,峰出的越慢,峰就越宽,这是扩散效应 ! 1)提高有机相比例(反相模式)2)提高流速
第4楼2008/11/10
谢谢楼上的,又学到了一招
shuiyang
第5楼2008/11/11
这么好的峰形啊。。。。流动相是什么啊
It is me!
第6楼2008/11/11
估计你用的应该是等度的分析其实上你最后出峰时间都是50min了,时间太长了。建议你在前面出峰后提高有机相的比例,缩短出峰时间,这样峰型就好看多了。
xy200609
第7楼2008/11/11
50min出的峰较宽是正常的,并不是柱效降低引起。如果你用等度的话,不妨用梯度试一下,让宽峰保留时间减小一点。
qiuhan2010
第8楼2008/11/11
流动相的速度是不是变慢了???
trypticon
第9楼2008/11/11
Waters仪器,是四元的话,最好还是采用梯度洗脱,那样后面的那些峰形就会和前面的累似了,时间短,效率高。
wangjinxiang825
第10楼2008/11/12
保留因子要调整。调整流动相。调整柱温。用短的色谱柱(在不影响分离度的情况下)或梯度洗脱。
