气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/09/19
氢气发生器可以搞一下
Insm_603a714c
第2楼2023/09/19
提过,但是现在有两台GC-FID 一台GC-MS,用发生器也不是很合适
通标小菜鸟
第3楼2023/09/19
很少有实验室用氢气瓶供气的,不管是从安全角度还是成本角度都是不划算的。楼主的氢瓶,一瓶多少L?气瓶间与仪器之间的管道有多长?氢气管路减压阀附近都有氢气报警器,那远离报警器的地方就无法监控,所以可以手动用检漏液对整段管路进行一个排查。
第4楼2023/09/19
一拖二是可以的
检测人王大锤
第5楼2023/09/19
瓶装氢气还是比较危险的。找不到哪儿漏
wazcq
第6楼2023/09/19
应该是有漏气,检漏去
xiaoheihei
第7楼2023/09/19
可以先氢气发生器试试,看看输出流量多大,超过设定值过多,一般是管路连接漏气了。气体探头报警器没有报警应该没有监测到,不代表其余地方没有漏气。
绿树之林
第8楼2023/09/19
你看看你们用的管路是不是老化了,特别是金属管路容易老化,接头部分容泡沫水试试,你这个漏的速度肯定能验出来的,你要是不放心是不是真的漏,可以开气后立马关总阀,看减压阀的气泄露速度,你这个速度肯定是比较快的。
第9楼2023/09/19
好的,我今天快下班试试
第10楼2023/09/19
可能漏气的地方都检漏过了,没有发现
