气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/12/15
除了没有信号之外,仪器有没有其他提示或者报警之类的?
happy水中月
第2楼2009/12/15
进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 电子捕获检测器进样量过大13、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对14、 色谱柱对样品严重吸附15、 毛细管接口处断裂你对照以上各点再检查下
base1987
第3楼2009/12/15
没有报警啊......郁闷死了!谢谢3L,明天再尝试一下......
美食城
第4楼2009/12/16
你的色谱仪上按着别的检测器吗?如果有把柱子接到别的检测器上,做一个样看是否出峰,如果出峰,就是ECD的问题,如果不出峰就是前面的问题。
ghb1978
第5楼2009/12/16
