数据处理
雾非雾
第1楼2008/11/11
都是用四舍五入的多,用四舍五入六进一不习惯.
nucleus01
第2楼2008/11/11
从统计学的角度,"四舍六入五成双"比"四舍五入"要科学,它使舍入后的结果有的变大,有的变小,更平均.而不是像四舍五入那样逢五就入,导致结果偏向大数. 例如:1.15+1.25+1.35+1.45=5.2,若按四舍五入取一位小数计算 1.2+1.3+1.4+1.5=5.4 按"四舍六入五成双"计算,1.2+1.2+1.4+1.4=5.2,舍入后的结果更能反映实际结果
活到九十 学到一百
第3楼2008/11/11
规则都是人定的,如果有更合理的当然需要修改了,所以以前的“四舍五入”改成现在的“四舍六入五成双”。
ronghui
第4楼2008/11/11
如果你需要一个确定的标准,那么就去找GB,那中间有详细的说明!
roland2008
第5楼2008/11/11
国家标准:数值修约规则 四舍六入五成双
jylorrie
第6楼2008/11/11
俺们都是四舍六入五成双的
音
第7楼2008/11/11
说得既清晰又有道理啊!
lingzhong
第8楼2008/11/11
计算中间是不可以修约的,要修约也只能修约至报告值的后一位,而修约一般只能对最终结果修约~~~~~~~~不管哪种修约,肯定参考国家标准或者各行业的标准,它要求3舍四入你也得必须强制执行,这不是可以讨论可以变通的东西。
iluvm
第9楼2008/11/11
好像除了四舍六入五成双,还要加一个:5后面如果有非零的,都要进位
happy美丽
第10楼2008/11/11
四舍六入五成双,几年前就应该改过来了的
