zhuangj581
第1楼2008/11/12
EDS 要想不错判 对未知元素不能只看一个峰 要K L M 阿尔法 贝塔峰 多个线系同时考虑 。比如Zn 如过低能区发现L峰 高能区必有K峰 再如 Pb若有M峰 L也应出现
可惜因为量程的限制有很多元素不是所有峰都能观察到。 这时可以根据阿尔法 贝塔峰判断。 根据能级跃迁定则K系 阿尔法 贝塔跃迁比约为10;1 L系 2;1。比如 Ti和Ba在能谱上位置接近 如果在该处出现峰 如果阿尔法 贝塔峰比在10;1左右 那就是Ti的K峰 若为2;1为Ba的L峰。
对相邻元素同一线系的峰 因为存在谱线加宽和受能谱分辨率的制约不易区分 可将局部放大后和理论值对比判断。也可取对数。一般都能分开。上述为本人总结 有些经验借鉴了分子光谱分析的经验
hongdesky
第7楼2012/06/06
对于中间第二个分析方法不是很懂,不知哪位前辈指点下,谢谢!
sept
第8楼2012/06/18
根据你列举的这几种元素,难区分的可能性比较低,不知道您用的能谱仪是什么型号的,但是通常能谱仪的分辨率最低也可以达到133eV,您列举的这几种元素量差都有几百eV,应该不会区分不开
如果出现难区分的元素,比如S和Mo,建议:1采集时间延长,增加统计信息,提高标定准确率2,增大加速电压,因为Mo的L峰与S的K峰很接近,如果能将加速电压设到25或30,那基本可以激发出Mo的K线系,那么也可以判断此样品时含Mo或含S
