xy200609
第1楼2008/11/12
要根据你分析结果准确度需要.通常1.5以上就行,如果结果要求不高,达到1.0以上就行了.
happy王子矜
第2楼2008/11/12
自己感兴趣的每个峰分离度都在1.5以上,这个是一般的要求,自己做的话。就看需求了。如果自己开发方法,那么最好确认可以稳定的达到1.5以上,最好基线分离。一般来说,最好是1.8以上,基线分离,自己做的方法,万一哪天同样型号的柱子都被用了,要保证换一根不会分不开。特别难搞的就只能做到什么程度算什么了。
yinhl555
第3楼2008/11/12
分析化学上写的很清楚,R=1为基线分离;R=1.5为完全分离。分离度多少为宜还要看你的要求了,不过在作定量分析时,为了获得较好的精密度与准确度,分离度最好不小于1.5,这样即使别人用其它柱子按出你的标准做,重现性也有保障。
知足常乐!
第4楼2008/11/12
这要看你所运用计算含量的方法如果是用面积归一法计算,分离度大于1.0就可以了如果用外标法或者内标法,分离度就要求大于1.5了
It is me!
第5楼2008/11/12
一般达到基线分离就可以了。
第6楼2008/11/12
没听说过R=1代表基线分离的,有时分离度在2,还没有基线分离的。R=1.5只是个要求,不能算完全分离的判定标准。是不是完全分离要看具体的图谱。完美峰型下参数才有完全的说服力。
