原子吸收光谱(AAS)
缘莱
第1楼2013/04/11
补充:做铅、镉的时候从来没有遇到过这种峰形,不知道是哪里出了问题?
秋月芙蓉
第2楼2013/04/11
首先,石墨炉测定锰还没有标准分析方法支持;其次,火焰测定锰元素方便快速
第3楼2013/04/11
用仪器默认参数做的么,感觉标准系列有点低
冰山
第4楼2013/04/11
楼上老师讲的没错,我也只是用火焰测过锰。楼主用石墨炉测血液中的锰,少有人做,自己先摸索吧 空白高了也没什么。空烧值是多少?买瓶纯净水测下看值是多少?器皿?试剂?...如果楼主是新手,找空白高的原因就有些难为你了,要是老手的话仅是麻烦些
夕阳
第5楼2013/04/11
首先对楼主标准式样的求助帖格式表示赞赏!只不过还有欠缺,没有给出提出问题的数据。其次楼主在本贴中所测样品的样品结果是0.1377Abs 而背景结果是0.0328Abs吗?最后所谓的空白值在哪里?是多少?
第6楼2013/04/11
楼主所说的样品峰是图中标注的那样吗?
第7楼2013/04/12
灰化温度和原子化温度改了下灰化温度:700改成650原子化温度:2400改成2300
第8楼2013/04/12
老师,不好意思,没说清楚,我说的空白值是说的样品空白:0.0978 Abs. 做铅镉时样品空白0.01Abs都不到
ldgfive
第9楼2013/04/12
你的峰形太难看了,正常的峰形应该是对称的三角峰,可能是溶解基质对测试产生了影响
第10楼2013/04/12
我也想用火焰测啊,可是血中锰含量太低了···
