原子吸收光谱(AAS)
Insm_e5ea6d7b
第1楼2018/12/25
火锅料的钠含量较大,当然还有其它因素,干扰了铅的测定,用了基改,提高灰化温度和时间,“烧毁”了干扰成分,铅成分保留了下来。因此效果很好
ldgfive
第2楼2018/12/25
高盐样品,建议用微波消解,将氯化钠转换为硝酸钠,(微波消解对油脂样品消解效果比较好),然后测试时加基改,效果好
有水有渝
第3楼2018/12/25
楼主测什么元素,空白的吸光度0.12是不是有点高了。
sdlzkw007
第4楼2018/12/25
添加基改后灰化温度明显提高,有助于祛除干扰。背景的影响很难量化,低浓度的测试背景干扰带来的影响可能会更高,不能一概而论。空白的吸光度有些高,建议从试剂,水,器皿和系统本身逐一排查下,直到本底正常(通常是合格的水按照实验条件得到的吸光度)
zfx8380062
第5楼2018/12/25
测得铅,空白高就是集体改进剂的问题,阿拉丁的硝酸钯
第6楼2018/12/25
前处理就是微波消解,但是加基改后的背景还没有不加的低
nphfm20071977
第7楼2018/12/26
有道理
dingshx
第8楼2018/12/26
了解一下
yanxiaoyong
第9楼2018/12/26
路过
zhaoxiaozi
第10楼2018/12/26
1.仪器一般自带扣除背景的设备,石墨炉一般是氘灯或者塞曼,会自动扣除,好像没有背景有多大的说法,直接就仪器扣除了;2.您这个空白的信号有点高了,一般空白在<0.01,空白高就要考虑酸、基改剂或者其他什么原因,建议挨个排查一下。再就是不同元素的实验条件也不一样,没有说什么元素,说那些条件有点空中楼阁的感觉;3.基改剂的目的就是原子化更加充分,峰型变的更漂亮,加了基改剂之后情况变好很正常;4.一般含量比较低的样品,测出来负值很正常,再就是您的空白有点高了,所以么... ...以上只是我的看法,有异议请轻拍。
