【求助】主峰拖尾现象并无明显效果
气相色谱(GC)
  • 色谱峰拖尾和前伸
    单位的气相色谱仪:岛津GC-14A,比较老的机子,最近一段时间出现:样品主峰有前伸和拖尾的现象,并且有几个小的杂质峰因与主峰离的比较近,导致杂质峰偏高,所得的数据主峰含量偏低,请教高手在不更换色谱柱的可能下怎么去调试使色谱数据比较真实?
    机子用的是氢焰检测器,色谱柱是大口径柱子,具体什么型号不太清楚,玻璃衬管刚刚清理过,只减轻了空走时杂质多的现象,主峰拖尾现象并无明显效果,另:产品应属于比较重的组分,进无水乙醇无前伸,拖尾基本没有.
  • 阿宝
    第1楼2010/06/14
    是不是柱子用的久了,柱效降低了?如果是这样的话,只能更换柱子了,拖尾和杂质分不开,定量是不准确的。
  • coffee8
    第2楼2010/06/14
    看来是柱子的问题了,分离效果不好了
  • huaibeijiayuan
    第3楼2010/06/14
    换根柱子试试或者换个仪器试试,就能分出是仪器还是柱子问题了
    coffee8(coffee8) 发表:看来是柱子的问题了,分离效果不好了
  • 孤舟蓑笠翁
    第4楼2010/06/15
    有几个小的杂质峰?是样品里的?还是外部引入的?“与主峰离的比较近,导致杂质峰偏高,所得的数据主峰含量偏低,”是什么意思?分不开还是怎么的?
    关于峰拖尾班里有相关资料的,你可以查一下。
