37种脂肪酸前面出峰可以,后面出峰不行?
气相色谱(GC)
  • 后面200度升至230度这一段时间,基线上漂严重而且出峰不好,是柱子问题吗,而且后面峰越来越小,配的浓度是1000ug/ml
  • 歌名
    第1楼2022/04/24
    怎么进样??液体进样的话考虑老化柱子优先,其他进样设备进样的话优化进样方法
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/04/24
    在升温过程中基线上漂是正常的,一般是柱流失造成的,出峰不好的话楼主可以对仪器进行维护,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,然后解决基线升高问题可以预先对色谱柱进行老化,维护好后再进样
  • 达尔文
    第3楼2022/04/28
    感谢老师,老化柱子截柱头,出峰好多了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:在升温过程中基线上漂是正常的,一般是柱流失造成的,出峰不好的话楼主可以对仪器进行维护,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,然后解决基线升高问题可以预先对色谱柱进行老化,维护好后再进样
  • 达尔文
    第4楼2022/04/28
    感谢老师,老化柱子截柱头,出峰好多了
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:怎么进样??液体进样的话考虑老化柱子优先,其他进样设备进样的话优化进样方法
  • 安平
    第5楼2022/05/01
    建议维护色谱柱,
    保留时间越长,色谱峰形状越差,很可能与色谱柱性能下降有关系。
