Easy-Boy
第1楼2008/11/14
可能是含有水溶性的盐类,可以试试用水冲洗。因为有些盐是不溶于有机溶剂的
bjjto
第2楼2008/11/14
也有可能是流动相的原因 用之前 过滤一下试试了
wintersnowg
第3楼2008/11/14
你可以用初始流动相(就是不加缓冲液的)冲洗柱体积的30倍,试试.还有就是把柱子取下来,用温水冲洗一下仪器管路...也许会好点....(千万不要接柱子啊,要不柱子的坏了)
风之彩
第4楼2008/11/14
样品是不会自己跑到管路里面去的,要么是你的条件不合适,在柱子上面没有洗下来;要么是其他离子的污染,你进一针溶剂看看有没有峰;要么你的液相有问题,比例阀不准,导致出现这种情况,可以留意一下柱压的变化。
xy200609
第5楼2008/11/14
高子阱有可能被污染,在工程师指导下清洗其通路.另我们用醋酸胺浓度没那么大,10mM?
yxw6389
第6楼2008/11/14
我的样品用甲醇溶解的,进空白甲醇的时候有峰,但是进醋酸铵溶液的时候没有。
第7楼2008/11/14
是的,用的10mM,应该还是可以的
第8楼2008/11/14
流动相滤过的
第9楼2008/11/14
谢谢。下周上机先试试冲冲管路
tanggangfeng
第10楼2008/11/15
建议做样前时,不接质谱,现做个空白,看看紫外有没有检测到东西, lc比较好弄,质谱脏了清洗比较麻烦。
