zhangqiaozhong
第1楼2009/12/22
是梯度吗?柱子还有问题?
有水有渝
第2楼2009/12/22
把标品与样品各取一半混合进样,看峰形是否平滑,再降低流速看看,如果无异常基本可以判定是同一个物质。
柏坡
第3楼2009/12/22
还是要看浓度的,同一浓度下保留时间应该吻合。
qz
第4楼2009/12/23
出峰时间相差0.3min,其实也不算大,如果我没记错的话,出峰时间在±5%的范围里面是可以的。
冷冷的冰雨
第5楼2009/12/23
上面所说有道理!时间相差0.3分钟应该不算大,有时候过滤头堵塞会导致流动相比例改变,进而影响保留时间
