离子色谱(IC)
sno3
第1楼2008/11/15
找戴安的工程师啊。这个现象没有听说过
面对面想你
第2楼2008/11/15
把那个超高地方的管道取下来超声后再装上去就没事了的啊!淋洗液都堵塞,真没听说过,应该是你的淋洗液配制的时候没摇匀有固体颗粒,还有那个装淋洗液的瓶子也要经常洗洗,超声清洗,不要让其滋生细菌了。
dingmugen
第3楼2008/11/20
把那管道取下来超声后再装上去看一下啊!淋洗液都堵塞一般是不会发生的,你是不是淋洗液配制后放置的时间太长,时间长了就不要再使用,同时把装淋洗液的瓶子洗洗,超声清洗,不要让其滋生细菌了。 要是还不行就找戴安了!
快乐汗马
第4楼2008/11/22
如果是经过泵之前的管路堵的话,不一定会引起压力增高吧?
tiantan456
第5楼2009/05/08
还没遇到过淋洗发生器超压呢,楼主是不是长时间不用了造成的?
IC_007
第6楼2009/05/09
不知道楼主这个问题解决了么啊?我这里使用淋洗液发生器直到用完,也么发生这种情况呐。
