气相色谱(GC)
doraemon
第1楼2008/11/15
还是努力改善一下色谱条件吧,这样的峰形软件是很难判断基线的,重现性会很差。
阿du
第2楼2008/11/15
是程序升温吗?空走程序怎么样?基线还是这样差吗?检查进样口、柱子等的污染、残留,清洗、老化来解决;如果空走程序基线正常,那么这个样品和柱子不合适,变更条件或换柱子分析。确实如前面所说,这样的峰形重复性不好。
KEN
第3楼2008/11/16
基线太差,可能是色谱柱没有老化好。
家有田
第4楼2008/11/16
楼上的楼上说的很对,不知道你柱子选择的合适不?再就是不知道你柱子老化是否合适?
wangjinxiang825
第5楼2008/11/16
可能是老化不彻底,检测器进样垫污染所致,还有就是方法不好,需要优化。需要调整程序升温的具体情况。
阿宝
第6楼2008/11/16
空走程序基线ok,可能是样品和柱子不匹配吧但是不知道换什么柱子好,毕竟手头的柱子有限,只有db-1,db-17db-5ms,wax试试其他的
馨影
第7楼2008/11/16
你设置的检测器灵敏度是不是太高了,还有分流比是不是太大了,建议你将检测器灵敏度调小一点看看,然后再调一调分流比
ygx
第8楼2008/11/16
1.色谱分析条件不合适:若是恒温操作的话,则降低柱温;程升的话,则降低升温速率或终温;适当降低柱流速。2.柱子型号不合适,根据试样性质选择柱子。3.柱子没有彻底老化或受到污染,重新老化。
daney25
第9楼2008/11/16
此问题可能由于多个方面:1.与气流量有关2.柱子老化不好,或者柱子里面有污染3.基流调的太高 改善:1.其他条件不变,用稀释剂进样,看基线是否漂移,再决定调整其他条件
第10楼2008/11/16
有这几种柱子基本可以了,非极性、中极性、极性都试一下看哪个更合适。
