气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/01/16
毛细管柱老化时,是不接检测器的,也没见气压下降。
安平
第2楼2015/01/16
柱前压力多少?
第3楼2015/01/16
气源压力过高,提高一下气源压力试验看看?
第4楼2015/01/16
或者降低柱流速看看。 老化的时候,柱前压力可能会上升,上升到一定程度,接近气源压力时,EPC就不能控制。
第5楼2015/01/16
如果柱子很长,那么有可能是这个原因。
qqqid
第6楼2015/01/17
填充柱老化可以用压力控制模式,柱前压恒定。
symmacros
第7楼2015/01/17
请问钢瓶减压阀的压力是多少?也检查进样口的阀的连接或阀周围有无漏气?或阀的设定是否正确?
xiao-jin
第8楼2015/01/17
估计填充柱随着使用时间长,加上平时使用中柱流量需要量较大,使得担体在气流吹动下,逐渐堆积在填充柱后端。因此在使用中,当柱箱温度在接近常温状态下,还可以维持其流量,而当柱温上升时,担体会发生一定的形变造成柱后端柱阻力增加,使得柱后流量逐渐降低。当柱箱温度恢复或接近常温后,柱阻力又降低柱后流量又恢复到原正常值。因此,建议LZ可将填充柱拆下更换接口端后,重新安装柱后再试试看。个人建议。
第9楼2015/01/17
毛细管柱没出现过这个问题,是不是填充柱与毛细管柱有区别。
第10楼2015/01/18
毛细管如果用恒流方式,如果气源压力较低,也会有这个问题。
