【求助】为什么同样的气象色谱仪,同样的柱子,同样的条件,检测结果差距很大?
气相色谱(GC)
  • 请高手帮忙解释一下。为什么同样的气象色谱仪,同样的柱子,同样的条件,检测结果差距很大?
  • happy水中月
    第1楼2008/11/16
    是否同样的色谱工作站,同样的样品,同样的标准品,同一个人,同样的进样器?如果有不同,都有可能出现差异
    xiangdao 发表:请高手帮忙解释一下。为什么同样的气象色谱仪,同样的柱子,同样的条件,检测结果差距很大?
  • chengjingbao
    第2楼2008/11/16
    有时表面看是一样的,实际也是不一样的。仔细想想看!这是工作中最常见问题。
  • 这些年
    第3楼2008/11/16
    毛细柱,还是填充柱,
  • 阿du
    第4楼2008/11/17
    是定量结果的差异吧,你用什么定量方法?结果的差异有多大?是否偶然现象(重现性如何)?
    对于定性,保留时间可能会有差异,但对结果没有影响。
    对于定量,仪器状况(正常与否、灵敏度等)、柱子情况、工作曲线的差异、个人间的差异等都会产生影响,找出原因进行修正即可。
  • KingDz
    第5楼2008/11/17
    是自动进样不?还手动进样的? 仪器的平行性不好?
  • 美食城
    第6楼2008/11/17
    如果是同一品牌的不同的色谱仪出现不同是可能的。
    如果是同一套设备,检测结果不同的人实验要从操作的差异上找原因。
    如果是同一套设备同一个人作,要从整套设备的稳定性和可能发生的不为你察知的条件变化上找原因。
  • tanggangfeng
    第7楼2008/11/17
    如果排除人为因素,那就是说明仪器灵敏度有问题了
  • KEN
    第8楼2008/11/17
    你所说的检测结果差距很大具体是指什么?你是用的什么方法来定量的?你所说的同样是指同一台仪器还是同型号?
    如果是在两台仪器上测,峰面积的绝对值有差异这很正常。
  • 知足常乐!
    第9楼2008/11/17
    如果是手动进样,有偏差是很正常的
    不知LZ用的是什么进样??????
    方法?????
  • sxhcjg
    第10楼2008/12/03
    可能有差距的是进样时间,我们用agilent GC也碰到过,不知道为什么。
