农残检测
戈壁明珠
第1楼2008/11/17
大蒜中含有大蒜素等含硫物质,的确有干扰,不知楼主的前处理是什么样的,能详细说一下吗?建议楼主参考该贴:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080929/1511277/
gh333666
第2楼2008/11/18
朋友你好,我前处理是过的那个弗罗里硅土,今天重复过了两次还是不行。其他吸附剂没过,好急的!请给予指点,谢谢!
YIQIFENXI
第3楼2008/11/18
可以用微波在萃取之前热30s,效果能好一些。
第4楼2008/11/23
弗洛里硅土的效果不太好,您有GPC吗,可以试一下。去除大蒜中的大蒜素和大蒜新素等杂质应该是不错的。
猫
第5楼2008/11/23
不行,我测试过了……
广东海风
第6楼2008/11/24
单一小柱去掉大部分杂质很难,可以试试将不同的SPE小柱组合起来过柱,看看能不能把干扰物质去掉.
贝贝
第7楼2008/11/30
大蒜基质中含有蒜氨酸及其酶,在细胞被破坏后会产生干扰测定的硫化物,故在分析前应用微波处理或者加入一定量的磷酸溶液破坏酶的作用,阻止硫化物的释放,则不会干扰测定!
