你这种情况好像是灯未起辉(天气冷或者灯丝烧断了)
个人建议你可以把电脑和仪器重新启动一次,检查下容易出问题的地方,一般都能解决的,加油。
liancety2008 发表:最近在测马氏珠母贝中的Se,之前做标准曲线时测了几次,标准曲线做得很好,相关系数达到了0.9998.但是过了几天再去做时,结果吓了我一跳。同样是做标准的,但是结果波动很大,而且荧光值很小,甚至出现了负数…
同样的测定条件,还原剂也是新配的,就连标准溶液也新配了,结果还是很小的荧光值或者直接就是负数。。。空白倒很正常。。
不知道是什么原因啊~~因为是毕业论文,所以比较赶时间。。恳请高手解答呀~~
不知道是不是载气的问题?或者是灯的能量?我检测过,灯的能量是22左右,不知道正常不?因为是第一次用HG-AFS 930~~
