【求助】亚甲基的化学位移在哪里?
核磁谱图交流
  • 亚甲基-CH2-的化学位移在什么地方,可不可能有这种情况发生:由于亚甲基左右两边的基团的作用,出现两个分开的吸收峰,分别代表两个氢原子?
  • celan
    第1楼2008/11/20
    R-CH2-R',要看R,R'是什么基团。
    有时候CH2会表现为AB系统,或ABX等。
    zhqinghan 发表:亚甲基-CH2-的化学位移在什么地方,可不可能有这种情况发生:由于亚甲基左右两边的基团的作用,出现两个分开的吸收峰,分别代表两个氢原子?
  • i1902
    第2楼2008/11/20
    同碳的氢被裂分也很多。
  • tanggangfeng
    第3楼2008/11/21
    这完全有可能啊,就看旁边连了基团是啥,有时-CH-还能扳成2瓣呢。位移有时还相差满大的 。 这得具体要看这个氢所属的位置。
  • Utopia
    第4楼2008/12/27
    与结构关系密切,环上的CH2容易分成两个。即使是可以自由旋转非环结构中的CH2,在构象受限时也会分成两个,例如:某化合物R1R2N-CH2-Ph结构中,CH2本为单峰,但是形成分子络合物时,单键N-CH2旋转受阻,CH2分裂为两组峰二重峰,位移差挺大。
  • strawyboy
    第5楼2009/04/03
    可以做HSQC观察2个H是否同碳
  • syqjy
    第6楼2009/04/03
    一般在1.0左右,但是还要根据相邻基团具体来判断,因为它会受到旁边基团的影响,出现两个峰完全有可能,因为两个氢在空间结构中所处位置不同,化学位移也就会有差别,也就是分裂为两个峰
