前处理综合讨论
做牛做马
第1楼2008/11/18
用硫酸消解塑料粒子时,要将硫酸完全赶尽,然后加入双氧水和硝酸,应该是不会出现你说的这个情况的,用硫酸消解塑料的EN1122方法里面,加入硫酸冒烟10分钟后加入双氧水,直到溶液澄清,也不会出现你说的情况。
SOMS课题组
第3楼2008/11/18
一些有机基团在酸性较强的条件下,会溶解,一旦酸性减弱则被析出,说明样品未消解完全,有机物质破坏程度不够,塑料制品的话,最好的方式就是碱溶,用氢氧化钠和碳酸钠混合在马弗炉中到800度,很快就溶清,而且有机基体全部破坏
蛋蛋
第4楼2008/11/18
不知道楼主称了多少样品 加了多少硫酸 我们一般称一克样品 加6毫升的硫酸 然后再用双氧水 尽可能的使样品有机基体氧化
atlas
第5楼2008/11/20
会不会是加玻纤料的塑料粒子如MPPO?
