原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/22
这个肯定用不了,浓度系列太高了
水中望月
第2楼2010/07/22
但考虑到吸光值问题,吸光值太低就不可信了。那应该配制什么浓度的系列呢?谢谢
第3楼2010/07/22
砷元素测试,我们通常都是用原子荧光或是氢化物法不知道你是什么方法,是笑气乙炔火焰法吗
normanhill
第4楼2010/07/22
通常来说,我们所检测样品的浓度最好能落在标准曲线的中段,所以0-1.0mg/L就可以了,或者改用原子荧光做
duliwei19781211
第5楼2010/07/22
用原子荧光吧,一物降一物啊。
tsengdong
第6楼2010/07/22
原子荧光专检测这个
蓝侧卫
第7楼2010/07/22
这个配置肯定不能用了,相差也太远了吧!测0.4mg/L左右的样品,校准曲线的配制最好是在0~1mg/L就好了,如果要考虑吸光度和测量准确性的问题,最好就换其他仪器测
taly425
第8楼2010/07/24
浓度太低了,应该换用楼上说的标准曲线浓度,或换用其他的方法测定。
cjf06301
第9楼2010/07/25
LZ可以用这种方法试试:1用石墨炉分析(AA7000) 砷可用笑气-乙炔火焰测定 砷的线性范围在3-150ppm之间 石墨炉分析时需要在样品和标准溶液中均应加有50倍砷浓度的镍。有人认为加入5%的硝酸镍,灰化温度可达1300摄氏度,效果良好。用钯代替镍,不但灰化温度更高(1500),而且灵敏度亦可提高30%
第10楼2010/07/25
如果灵敏度还达不到要求,LZ用氢火焰试试看
