一般可能是甲烷峰和CO2峰。既然你有CO/CO2混合气,对照一下保留时间判断一下。若混合气也是0.3和0.8,就有可能是CO/CO2。若有水分干扰,会出正负峰的。
whcjly 发表:大家好,我的色谱今天装了一个转化炉,可是我进空气的时候,在0.3和0.8min的时候会出两个峰。而我进CO2和CO的混合气时,也是出这两个峰,我没有单独的CO或CO2的标准气,所以不知道是不是这两个峰就是CO2和CO。
但是我进空气的时候,这两个峰都挺大的,那位高手帮我一下,看看为什么空气中会出两个峰啊?
对了我用的是fid的监测器,柱子时hayesep的
