yanyiyang
第4楼2008/11/19
但买的标准品是100ug/ml的,这样作标准工作曲线时是不是要用标准品的进样质量对峰面积作曲线,然后根据标准曲线计算得到的质量除以开始所取的样品质量就是样品中的质量浓度吧?
现在对定量的方法又模糊了。按我现在做的方法,取10g样品,100ml提取液,浓缩定容到10ml,测峰面积,按标准工作曲线(ug/ml--uv*s)计算得到的浓度值为A,单位是ug/ml的;但我取20g样品时,得到的浓度值B 要比A大接近一倍????
望高人帮帮我这个新手!!
雾非雾
第8楼2008/11/19
如果严格地考虑质量,那密度不也要考虑吗?这是在严格的物理计算中才用得着.在化学浓度的计算中很常用地把1ml相当于1g,
取10g样品,100ml提取液,浓缩定容到10ml,这样浓缩比是1:1,从标准曲线计算到的浓度就是样品的浓度.
当取20g样品,100ml提取液,浓缩定容到10ml,这样浓缩是2:1,从标准曲线计算到的浓度除以2就是样品的浓度.
yanyiyang
第9楼2008/11/19
那标准品浓度100ug/ml在作标准工作曲线时就直接写成100mg/kg,这样行吗?
还有,前面有人说了添加浓度的计算,得到的添加浓度单位是ng/g,质量/质量单位,可我用标准曲线计算的样品中目标物浓度是ug/ml,这样怎么计算回收率呢?
yanyiyang
第10楼2008/11/19
能再详细点吗??
定量所使用的单位跟最后表述的单位没有关系 是什么意思呢?
按照这样的标准曲线,可以计算出10mL溶液中目标物的质量,那也是不是可以当成所取10g蔬菜样品中目标物的质量呢?
戈壁明珠
第11楼2008/11/19
朋友你好,先谈加标量的问题:一个固定浓度的标准溶液,添加一定体积到若干克样品中。此时添加的绝对量是知道的,即浓度*体积。称样量是知道的,那么这个绝对的量除以样品质量就是加标浓度,单位mg/kg或ug/g。一般加标浓度以质量浓度来计算。即添加到样品中的被测物的浓度。
再谈上机测试的问题:不管您用多少溶剂去提取,如果做全量分析,即所有提取液全部浓缩上机分析,此时添加的绝对量就是浓缩后定容试管内的被测物的量,除以定容体积就是上机浓度。单位ug/ml。您可以反推回去,用检测出来的浓度乘以定容体积就是添加的绝对的量,再除以样品量得到添加浓度。
如果提取液分取部分出来浓缩,那么实际上机的被测物会减少,浓度也要减少,此时绝对量要乘以实际使用提取液量/提取液总量,才是上机液的绝对被测物的量,除以定容体积就是上机浓度。
