热分析仪
上海依阳实业
第1楼2018/03/29
塑料薄膜导热系数用瞬态平面热源法很难测准,因为探头本身就是塑料膜(聚酰亚胺),而且膜的厚度在几十个微米。可以用激光闪光法测热扩散系数,加涂层进行测试。或者采用稳态热流计法(ASTM D5470)直接测试导热系数。不管用什么方法,总之,如果控制不好,薄膜导热系数都比较难测准。
笔头
第2楼2018/03/29
是怎么控制方法呢?最近我用hot disk2200测试,发现今天是这个数据,明天是另外的一个数据,膜的厚度是20um左右
KK-yiqi
第3楼2018/03/29
是用HotDisk的薄膜测量模块测的吗?
第4楼2018/03/30
是的
第5楼2018/04/02
Hot Disk 2200用薄膜模块估计够呛,HOTDISK应该有一款最新的仪器,很适合测量薄膜。可以去咨询咨询。
第6楼2018/04/02
膜的厚度20um太薄了,应该在100um以上才测得准。
第7楼2018/04/03
是用hot disk 2200么?
RBLEGEND
第8楼2020/02/14
现在用这款仪器测试薄膜可以了吗?新进一台2500TPS
Insp_333cc5de
第9楼2022/10/14
您好,您可以提供hotdisk测试么
