tanghongmin
第1楼2008/11/19
请问楼主是不是压力不稳定?有可能是漏液了,脱气,洗单向阀没用而且低压报警。另外你的仪器是不是戴安的
zhytaaaa
第2楼2008/11/20
是戴安公司的,我怀疑是真空脱气包漏了。不知是否?一走梯度就报警。
tanggangfeng
第3楼2008/11/20
你的仪器是不是高压泵的。 好像是液体吸不上。 不接检测器,拿个量筒,走一段看看,液体的实际流量与理论值是否一致 。 如果脱气机坏了,应该会有液体漏出来,而且声音也会跟以前不一样。还有是不是滤头堵了,可以这样试试:让滤头离开液面,看看是否有气体进入管子,如果有说明正常,如果没有气泡进去,说明有问题, 要一步一步地查了,旋下滤头,直接用管子也离开液面, 如果有气泡进去,说明滤头堵,如果没有气泡进去,说明低压泵或以上出问题了。
第4楼2008/11/20
谢谢!今晚我就试
