【求助】有原吸数据,如何计算其含量?
  • 问无止境!
    2010/06/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收法测定血清中的含镁量,测定过程如下:使用285.2cm共振线,用配制的一系列镁标准溶液测定,得到下列数据:
    镁的浓度/(ug/ml) 吸光度 A
    0.0 0.000
    0.2 0.079
    0.4 0.161
    0.6 0.236
    0.8 0.318
    1.0 0.398
    取血清5ml,用水稀释50倍,在同样条件下策的其吸光度为0.258,求血清中的镁的含量?
  • 1076443939
    第1楼2010/06/29
    相关系数0.99995,光密度0.258相当于0.649ug/ml,含量32.45ug/ml
  • jiaoqingbo
    第2楼2010/06/29
    通过数据求得标准曲线:A=0.39743C-0.00005,相关系数R=0.99995.将吸光度0.258代入方程,求得浓度C=0.649ug/ml,因为取了5ml血清稀释了5倍,所以最后血清中的含量为0.649*50/5=6.49ug/ml。
  • ldgfive
    第3楼2010/06/29
    应助工程师
    这样算不对,应该是0.649*50=32.45
    jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:通过数据求得标准曲线:A=0.39743C-0.00005,相关系数R=0.99995.将吸光度0.258代入方程,求得浓度C=0.649ug/ml,因为取了5ml血清稀释了5倍,所以最后血清中的含量为0.649*50/5=6.49ug/ml。
  • Harrison
    第5楼2010/06/29
    ldgfive专家的算法应为正解
    ldgfive(ldgfive) 发表:这样算不对,应该是0.649*50=32.45
  • chemistryren
    第6楼2010/06/30
    其实就是稀释50倍后吸光度的计算啊。答案应该是32。
