原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/09
层底下是什么材料?
第2楼2005/05/09
金屬材料,一般的鋼鐵件。現在我主要面對的問題是如何進行前處理。請多指教
第3楼2005/05/10
金属也可以使用微波消解吗??真是我孤陋寡闻吗!!是不是杀鸡用牛刀!!!!!???
第4楼2005/05/10
問題是我只需要檢測電鍍層中的鉛鎘汞,如與金屬一起消解,不就變成檢測整個部件嗎。
第5楼2007/05/29
不能整个样品去消解,这样的结果是非常不准确的,很多日本客户都不接受.因为它不是均质,应测镀层含量
第6楼2007/05/29
实事求是的说几乎是不太可能的。这类复合样品的拆分完全非常困难,电镀层太薄了,只是测量底材还有可能,镀层往往只有0.1~几个微米的厚度。要么用SEM,但是这也不是标准的分析方法,只能半定量。
第7楼2007/05/29
直接用加热版和硝酸。。。给面子的话,,就换王水。。。金属就不必用微波了吧。
第8楼2007/05/29
haoaooaooao
