原子吸收光谱(AAS)
zxqcba
第1楼2009/09/04
你配的冷水机吧?是不是有漏氟的情况啊导致制冷效果不好了。北京中科科仪生产各系列冷水机,专为SEM TEM 衍射仪等仪器配套。如需要可联系我:zxqcba@163.com 张先生
cristina228
第2楼2009/09/04
是配的制冷水循环器,不知道怎么回事,电脑界面上提示:GTA冷却水温度高,自动运行终止。我不知道到底是仪器的问题还是循环水器的问题,有没有遇到同样问题的朋友
ldgfive
第3楼2009/09/04
你观察过制冷水循环器上的温度显示吗,测试正常吗
飘渺的风
第4楼2009/09/04
检查下冷却水的水位,水位低的话,循环不起来就会报警。
chemistryren
第5楼2009/09/04
可能是冷却水流速不够,也或者是石墨炉测温传感器坏了。
丛林猎手
第6楼2009/09/04
还有一种可能是管口的滤网堵了,导致流量上不来,引起制冷不佳
3324974wang
第7楼2009/09/06
会不会是没有水了...另外就是看看探头是否坏了
北京和同创业
第8楼2009/10/27
如果需要,可选择我司的冷却水设备,带流量开关,断流会报警。详情登录:http://www.htcy.com.cn
神话
第9楼2009/10/27
我们也出现过这种情况,应该是漏氟的情况,打开机器看看循环水泵是不是已经很热了。
popo
第10楼2009/10/28
水流不够,检查一下是不是水管堵塞了还有就是循环水机的温度合适么?
