第9楼2009/03/02
可能跟厂家有关系吧,就相当于选个基准点而已,以下是我们操作说明书上的东西:
ICP发射光谱仪的谱线库设置,是基于元素汞Hg 253.652nm 谱线在检测器上的参考位置而统一设置的。(所有元素波长坐标的参考基点,以Hg253.652 nm 为准。)通过校准参考波长的位置,可以修正仪器波长的微小偏差。当校准完成后,波长的漂移数值会自动写入谱线库中。
Hg 253.652nm的位置坐标,在出厂时提供有参考数值,初次安装时要进行相应校准调整,在仪器终身的使用过程中,此参数均可以进行相应的校准优化调整。通常情况下,根据仪器现场的条件和状态,可考虑每周进行一次波长校准精度检查,以使仪器处于最佳读取状态。仪器使用一段时间后,这种偏差应趋于稳定。多数情况下,影响波长精度的因素,主要是由于光室温度平衡状态及驱气流量的变化。因此,应严格在保持驱气条件一致的情况下,检查波长位置。
具体校正方法就不说了,仪器不同,千差万别
