液质联用(LCMS)
billelion
第1楼2008/11/21
单质谱的话,样品要比较干净,否则干扰大,噪音大。最后要过滤膜除掉颗粒物。浓度应该在几个ppm以下。需要除掉非挥发性盐,可以用spe小柱除掉盐分。
chengyeju
第2楼2008/11/21
浓度的话看你样品的响应值,可以先用浓度较高(我一般是2ppm)的标准优化方法。样品要用0.45um的滤头过滤。
zhufangwei
第3楼2008/11/22
样品前处理和其他仪器方法区别不大吧,关键是不能有不挥发性盐存在,流动相也不能用不挥发性盐。
