原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/11/21
石墨炉测镉,在原子化阶段峰型应该是一个对称的等腰三角形(比较尖锐),原子化过程,可能会出现高背景吸收,但是这基本不影响镉的原子化峰形,因为镉元素是一个低温元素,在1700-1800度就可能原子化。
做牛做马
第2楼2008/11/25
不光是镉的正确峰型是一个对称的等腰三角形,其他的都应该是这样的
第3楼2008/11/30
说的对,在仪器测试正常的情况下,都是这样的。
快乐
第4楼2008/11/30
能不能发个图上来看看
shun081
第5楼2008/12/05
谢谢各位!为什么我测得峰型拖尾很严重,峰宽为3——4秒?
liner501
第6楼2009/02/20
我用了1200的温度原子化,出峰很好呀!
夜市
第7楼2009/02/20
可能原子化温度不够。
第8楼2009/02/20
1000和1100我都用过,热电推荐的1000度。
yqgold
第9楼2009/02/20
是不是需要加化学改进剂呀?
chemistryren
第10楼2009/02/20
我测镉加磷酸二氢铵的,灰化900,原子化1800/峰形还可以,也稍有拖尾,但线性良好,相关系数能到3个9..
