fuyu8620
第2楼2013/11/25
谢谢您的回复。
因为是做基础研究的学生,所以想让数据更精确一点吧。
我觉得标准曲线的线性和配制方法是有关系的,像您提供给我的链接中大家也有讨论,认为重量法避免了体积法中如视觉误差,温度影响和玻璃仪器准确性的一些问题,这样就可以提高线性。
最后一个问题我就糊涂了,看了帖子也有点没明白。难道不是用重量法配制不同浓度的标液,然后测得标准曲线吗?如果是这样,那就是用重量法去配置标准曲线的每一个点啊。
fuyu8620
第3楼2013/11/25
谢谢您的回复。
zmxorhhxa
第5楼2013/11/26
按你帖子的意思,用重量法配制标准,让线性更好这么来理解。。只能有这一种解释,用称重法对标准曲线每一浓度点加入的标准溶液的量进行准确测量以得出尽可能准确的标准点浓度,这样确实有可能得到更好线性的标准曲线。。。。
