原子吸收光谱(AAS)
zihan8866
第1楼2008/11/21
补充一下,我的仪器型号AA300
做牛做马
第2楼2008/11/21
不太明白你说的什么,样品的管子有空气吸入,知识说明有负压产生,能吸进去样品,你把雾化器取下来,不开乙炔,看看有没有空气出来,如果没有,就是你进入雾化器的管路有问题,
第3楼2008/11/21
进空气的管子只是吸取样品进入雾化器的,但是助燃的进空气的管子却没有空气进入。
ldgfive
第4楼2008/11/22
我使用的仪器,吸样管吸样,是通过空压机产生的有一定压力的空气来提升的,没有空气气流,就不可能吸样进入燃烧器!
第5楼2008/11/23
助燃气管子没有空气进入,你就看看这个管子,看是什么地方有问题,我想这些管子自己应该可以搞定的
