ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/11/21
是不是泵管没有装好呀,或者是泵管夹的位置不合适?我从来都没遇到过这样的情况。
lilongfei14
第2楼2008/11/21
[quote]原文由 zb_hongyu 发表: 有时候,刚换上排液泵管后,排液就变得很不稳定,这影响测量精密度。具体表现为,一段时间(2分钟)均匀,而马上就抖动。请问,这是排液太快还是其实引起的。是不是你泵夹没弄好~~~~~~~~
老难人
第3楼2008/11/21
应该不会,因为 遇见这种情况后,我一般会把甭管拆下来从新装,但还是一样。
ronghui
第4楼2008/11/21
是新的管子还是用过一段时间的,不过是有一端开始的时候是紧的,但是过运转一下以后,就会松,但是另外的一端还是紧的,有没有问题就是你去测试一个标液,看看测试的标液的稳定性如何,如果可以,那就是没有问题!要不就管子的型号不对!
zhanghu19740705
第5楼2008/11/21
因为旧泵管的硬度变小,排液基本稳定,新泵管的排液量会大一些,方法:新泵管夹紧一些,使用几天后放松并报持不动。
第6楼2008/11/21
夹紧了,那排液量不是更大了吗?
面对面想你
第7楼2008/11/22
排废液的速度应该稍微快一点点,不能夹得太紧了,这样毛细管损坏的太快了!基本上不是管的问题,看看蠕动泵有没有松动?很怪,我都没发现这种问题。
第8楼2008/11/22
要是蠕动泵坏了的话,那可惨了,又得花不少钱哟.
cddl1123
第9楼2008/11/22
进来看看 了解了解
小鸟飞翔
第10楼2008/11/22
没见过2分钟就抖的,我遇到的一般要么一直抖,要么不抖。不过堵了雾化器也会抖。是不是雾化器原因?不是的话换新的管试试。
