smantha
第2楼2008/11/22
药典的方法一般都经过经验与时间的验证,估计自有其中的道理,但是我想都原因在于这个体系的缓冲能力。
个人意见:你的方法和药典方法,我认为药典方法会更佳,原因如下。
1.不同比例的磷酸盐体系,其pH就算一样,但是它们的缓冲能力是不一样的。也就是说你往里边多加点酸或碱时体系所表现出来的缓冲能力的差别就体现出来了。
2.如果你是用一定浓度的磷酸二氢钠,再用氢氧化钠溶液调到相应的pH,那这个已经不是缓冲体系了。缓冲体系的原理在于当体系中有其它的样品出现可能导致pH变化时,由于其具有两种或以上的离子缓冲释放或结合氢离子可使体系维持在原来的酸度值。可是你的配制方法却没办法达到这个要求,虽然你开始的酸值一样。
blacktea320
第3楼2008/11/22
有一定的道理,谢谢您!
