collihigh
第2楼2008/11/23
流动注射和顺序注射都是水质分析当中所用到的技术。
流动注射原理:当装入注样阀中一定体积的试样被注入以一定流速连续流动的载流中后,在流经反应器时与载流在一定程度上相混,与载流试剂反应的产物在流经流通式检阅器时得到检测,记录仪读出为一峰形信号。
顺序注射技术首先是将进样阀换成多通道选择阀,其次是将普通蠕动泵改成注射泵或能正反向旋转的蠕动泵,再就是在泵和阀之间增加一段储存管。阀的各个通道位置分别与检测器、样品、试剂等通道相连,公共通道与一个可以抽吸和推动液体的泵相通。通过泵的作用,顺序地从不同通道吸入一定体积的试样和试剂区带到泵与阀之间的储存管中,然后将这些溶液区带经转移管推送到检测器中。由于径向和轴向分散,导致区带互相渗透和交融,经过混合和反应,形成检测产物。在检测器中可得到与FIA 中类似的峰型信号。
