smantha
第1楼2008/11/22
没有好好将不确定度运用于实际。个人理解,第2点结果会更好。开始样品的浓度大很多,相同体积下浓度也大,如果产生误差会更大。1ml稀释到100ml,直接是百倍稀释,在此点2应该会比要好的多。但一般我都用100ml的容量瓶多些,尤其是准确度要求高的,记得老师说过,100ml容量瓶的准确性是最高的。不知道是真假,但是一直就记下来了。
活到九十 学到一百
第2楼2008/11/22
应该是第2个方法更准一些。
有水有渝
第3楼2008/11/23
精密量取5.0ml稀释至100ml,再精密量取1.0ml稀释至50ml,这个更合理一点
hyban
第4楼2008/11/23
尽量一步稀释,而且每次吸取母液不少于5ml。
第5楼2008/11/24
建议楼主采用一下稀释方案:精密量取5.0ml稀释至100ml,再精密量取5.0ml稀释至250ml仅供参考
It is me!
第6楼2008/11/24
要是必须这样做的话我选择1刚开始浓度比较高,误差小一点比较好.
flyaway
第7楼2008/11/24
5ml的不是比1ml的误差小吗?怎么选择1呢?
lr2008_ongi
第8楼2008/11/24
个人认为第2种方法精确些。
东方逸
第9楼2008/11/24
本来也是选择1的,看了所有的回帖,发现2的可能会好些。选择1可以这么理解:因为1ml的移液器或者移液管都比5ml的同类器材要精确些,因为开始浓度比较大,所以确实应该用高精确度的仪器会好些。
没谱
第10楼2008/11/25
我认为一样
