nnsss
第1楼2008/11/24
你的洗脱液中需要强阴离子,ANCL是不参加反应的吧,更多请咨询柱子厂家,
wychtao
第5楼2008/11/25
我看到资料上也说缓冲盐一要用的,目前想到能用的盐只有乙酸铵,添加乙酸铵后再用甲酸,乙酸调节PH,但效果也不理想,不知道是不是乙酸铵的阴离子不够强呢?
既然冲洗下来了,为什么检测不到呢,想不通啊,能不能指点一下啊?既然是阴离子交换柱,是不是所有的阴离子都会在上面保留,淋洗,然后被检测到呢?谢谢!
blaghair
第6楼2008/12/08
对于您的第2个问题回答如下:
由于是SAX柱子,固定相表面是带正电荷的,这样,钠离子不保留,在水峰处流出;而氯离子在水峰后流出,要用合适的检测器检测(如电导检测)。
rainbowchem
第7楼2008/12/09
伙计,别用国标了,国标根本就不行。我们也用过,根本就不出峰,估计是流动相的配比的问题。
你们是用的哪家的柱子?
