原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2009/10/23
标准不准,实验条件不合适,溶液受污染,灯不稳定,火焰不稳定,还有人为因素~~
xuemei86520
第2楼2009/10/24
我现在主要是检测合金里面铅的含量,我配的标准溶液是1ppm,2ppm,3ppm,样品前处理是用王水,但检测的结果就是不准确,也就是说,我先称取一定量的样品检测得一结果(样品的浓度),我再重新称取另一样品,再检测,结果就不一样了(浓度就不一样了,而且差很大)。
ghostermen
第3楼2009/10/24
你还是同时称3份做平行样吧,那样才知道是你操作的问题还是机器的问题
haodou000
第4楼2009/10/24
你应该多找些资料看看,做好原吸也不是很简单的。还可以查看别人的论文,再根据自己的仪器修改条件。
jideman
第5楼2009/10/24
原子吸收对水质的要求很高,首先要检查所用水质是否满足要求,一般要用超纯水,其次是配制的标准溶液对不对,配制时使用的是何种酸,何种浓度,先把标准曲线做好再说。
第6楼2009/10/24
我刚接触原子吸收,也没人带一下,我的操作是按照 说明书做的,所以不知道该从哪里入手开始学习?
第7楼2009/10/24
你处理样品的时候同时消解几个平行样看看。还有就是你的样本本身均匀性如何??
第8楼2009/10/24
怎样知道标准曲线做的准不准?是不是r越接近1越准确?
第9楼2009/10/24
准不准你可以通过做校准来检查,可以是标准物质,还可以是标准溶液
第10楼2009/10/24
你的意思是不是说用这个标准曲线测一个已知浓度的标准液?
