第6楼2005/05/12
用液相的方法,如果是PPB浓度级要求液相有荧光检测器,柱后衍生,双泵等配置,估计前处理要用到氯仿等有毒的有机溶剂,而且前处理较复杂,如果用SPE做前处理,成本会相应增高,但会简单点,如果用IAC做前处理,成本将更高,但是IAC是用免疫学的方法,前处理的效果是最好的。
用ELISA要求有酶标仪和ELISA试剂盒,价格也适中,但是如果试剂盒质量不好的话,对检测结果影响较大,假阳性也会增多。
IAC+荧光计的话,前处理简单,而且比其他任何方法都快,结果也很准确,但是检测单样成本也较高。
TLC就不推荐啦,除了成本低以外没有其他任何优势,比如麻烦,有毒,半定量,不准确等。
所以,价格又低廉,结果又准确,快速的方法是不存在的,关键看你怎么看的。
第7楼2005/05/12
你说的非常好,在做黄曲霉的众多方法里面,前处理时或多或少都用到甲醇,氯仿等一些有毒的试剂,这是避免不了了,
请教一下,用ELISA法,测定时,哪家ELISA试剂盒的质量比较好啊,我现在很多样品都是用ELISA法做的,我有和你一样的同感,ELISA试剂盒的质量很关健.你有做AFM1吗??如果有在做AFM1时,对酸奶的前处理有没有什么好方法,望指教,谢谢了!!
