测砷的朋友可以看一看
原子吸收光谱(AAS)
  • 氢化物发生原子吸收光谱
    1. 原理
    样品经湿消化处理后,加入还原剂使五价砷还原为三价砷,再加入硼氢化钠或硼氢化钾还原生成砷化氢,由氩气载入火焰原子化器中分解为原子态砷蒸气吸收波长193.7nm的共振线,其吸收量与砷含量成正比,与其标准系列比较定量。
    2. 试剂
    实验用水为石英亚沸高纯水或电阻率80万欧姆以上的去离子水。所有试剂要求使用优级纯或更高级别试剂。
    所用硝酸,BV-I级硝酸和MOS级盐酸均购自北京化学试剂研究所。
    (1) 氢氧化钠溶液(2g/L)。
    (2) 硼氢化钠(NaBH4)溶液(10g/L):称取硼氢化钠10.0g,溶于2g/L氢氧化钠溶液1000ml中,混匀。此溶液于冰箱中可保存10天,取出后应当日使用。(也可称取14g硼氢化钾代替10g硼氢化钠)
    (3) 10%碘化钾溶液:取10g碘化钾溶于100.0ml双蒸水中。
    (4) 盐酸溶液(1+1):量取盐酸100ml,小心倒入100ml水中,混匀。
    (5) 20%盐酸羟铵溶液:取20g盐酸羟铵溶于100.0ml双蒸水中。
    (6) 砷标准溶液
    A. 砷标准贮备液 砷标准溶液 1000.0mg/L(购于国家标准物质中心)。
    B. 砷标准中间液 将砷标准储备液以0.5mo1/L盐酸逐级稀释至100.0mg/L。
    C. 砷标准使用液 吸取0.50,1.25,2.50,3.75ml砷标准贮备液于25.0ml容量瓶中,加入2.5ml10%碘化钾溶液或10%硫脲溶液,用盐酸(1+1)溶液稀释至刻度。此液应当日配制使用。
    (7) 硝酸溶液(70+30):取70ml硝酸加入30ml双蒸水中。
    (8) 硝酸+高氯酸混合液(4+1):量取80ml硝酸,加20ml高氯酸,混匀。
    (9) 10%硫脲溶液:取10g硫脲溶于100.0ml双蒸水中。
    3仪器
    (1) 仪器:Varian AA--200型火焰原子吸收分光光度计(附氢化物发生装置及砷空心阴极灯)。
    (2) 微波样品消解装置 MDS--2000型(美国CEM公司)。
    (3) 所用玻璃仪器均需以硝酸 (1+5) 浸泡过夜,用水反复冲洗,然后蒸馏水三次冲洗。并用1mol/L乙二氨基四乙酸二钠盐浸泡过夜,用水反复冲洗,最后用石英亚沸高纯水冲洗三次,备用。
    (4) 仪器条件:见表1。
    表1 仪器参数 元 素
    波长 (nm)
    灯电流 (mA)
    延迟时间(s)
    As
    193.7
    8
    30
    4操作方法
    4.1样品处理
    (1)样品预处理:采样和制备过程中,应注意不使样品污染。植物性中药材去杂物后,取样品于60℃干燥4小时,磨碎过20目筛,储于塑料瓶中.保存备用。
    (2)微波消解:精密称取0.2000--0.5000g样品于微波消化罐中,加10mol/L硝酸4.0ml,盖好内盖,旋紧外盖,放入微波消解装置,按照预先设定的程序(见表2)进行升温消化,待消化完毕后,取出消化罐,将消化液定量移入10.0ml或25.0ml比色管中,用双蒸水少量多次洗罐,稀释至刻度,混匀,即供试样液。同样做试剂空白液。
    表2 微波消化升温程序 步 骤
    4
    功率,%
    100
    100
    100
    100
    100
    压力,Psi
    20
    40
    85
    135
    175
    升压时间,min
    10
    10
    10
    10
    10
    保压时间,min
    排风量,%
    100
    100
    100
    100
    100
    注:1Psi=6.89kPa(Psi:磅力每平方英寸,是进口仪器常用非法定压力单位,为便于使用,本方法不再换算成法定压力单位)。
    取10ml比色管,依次准确加入1.0 ml上述样液,先加入少许盐酸(1+1)溶液,再加入1.0ml10%碘化钾溶液,1.0ml20%盐酸羟胺溶液,用盐酸(1+1)溶液稀释至刻度,混匀备测。
    (3)硝酸-高氯酸湿消化:精密称取0.5000--1.0000g样品于消化瓶中,加入硝酸-高氯酸溶液15.0ml,同时做两份试剂空白,混匀,放置过夜。置于程序电热板上加热消解,缓慢加热,若消解液处理至10ml左右时仍有未分解物质或色泽变深,稍冷,补加硝酸5~10ml,再消解至10ml左右观察,如此重复两三次,注意避免炭化。如仍不能消解完全,则加入高氯酸1~2ml,继续加热至消解完全后,再持续蒸发至高氯酸的白烟散尽,冷却,加水5ml,再蒸发至冒硝酸白烟。冷却,用水将内容物定量转入10ml比色管中,其间加入10%硫脲1.0ml,补水至刻度并混匀,备测。
    **硝酸-高氯酸消化的样品不能用碘化钾作为还原剂,因为其与高氯酸反应生成高氯酸钾的乳白色沉淀,影响测定。所以用硫脲作为还原剂。
    4.2测定:在调整好的仪器条件下,将标准溶液,空白液,样品溶液分别导入置于火焰上的石英池中原子化进行测定。每做一批样品,同时测定标准参考物质中砷元素的含量。
    5.计算
    (A1-A2) × V
    X = ----------------------------
    M × 1000
    式中:X - 样品中砷含量,mg/kg (或mg/L);
    A1- 测定样液中砷含量,mg/L;
    A2- 空白液中砷含量,mg/L;
    M- 样品质量或体积,g (ml);
    V -样品定容总体积,ml。
  • 第1楼2005/05/09
    出什么问题了吗?怎么是这个帖子?
  • 第2楼2005/05/10
    此处是4:1吗?还有,硝酸是冒白烟?还是黄烟?
  • 第3楼2005/05/10
    黄色的烟,除了微波消解还有没有别的方法
  • 第4楼2005/05/10
    这样的帖子以后要多发呀!
  • 第5楼2005/05/10
    不是测总砷吗?普通的湿法消化就可以了
  • 第7楼2005/05/13
    测砷的浓度范围是多少?
  • 第8楼2005/05/26
    你这样可以测定的浓度范围是多少?
    还有什么是湿消化法,
    再测定前一定要将5价砷还原吗?如果不做还原处理的话,用的是3价砷溶液配置 的
    标准溶液,那结果有什么影响?
  • 第9楼2005/05/26
    如果不是用火焰型的测,而是石墨炉呢? 这2个有什么不一样?
  • 第10楼2005/05/26
    硝酸当然发的是白色的烟拉《
