【求助】请教关于电镜样品室擦拭纸和碳导电胶带的问题!
  • foolbird007
    2008/11/25
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 1.单位刚买了SEM,是FEI的,现在要买电镜的维护保养用品,工程师说电镜样品室应该定期用无尘擦拭纸清洁,不知道什么牌子的无尘纸好啊?
    2.另外,双面碳导电胶带大家都用的什么牌子的?胶带电阻率、尺寸规格有什么要求吗?
    3.电镜配了能谱仪,还没安装,只知道要准备液氮,请问一般一次要加多少体积的液氮啊?听别人说液氮罐大了不好提,而且大液氮罐开口大,不好加,所以准备买3L的,不知道够不够啊?知道的朋友麻烦告知一下啊,急!!!
海啸 2008/11/25
[quote]原文由 [B]foolbird007[/B] 发表: 1.单位刚买了SEM,是FEI的,现在要买电镜的维护保养用品,工程师说电镜样品室应该定期用无尘擦拭纸清洁,不知道什么牌子的无尘纸好啊? 2.另外,双面碳导电胶带大家都用的什么牌子的?胶带电阻率、尺寸规格有什么要求吗? 3.电镜配了能谱仪,还没安装,只知道要准备液氮,请问一般一次要加多少体积的液氮啊?听别人说液氮罐大了不好提,而且大液氮罐开口大,不好加,所以准备买3L的,不知道够不够啊?知道的朋友麻烦告知一下啊,急!!![em0808][em0808][/quote] 1.无尘纸到普通化工行购买即可,注意看包装及品牌即可,没有特定要求。 2.双面碳导电胶,我们用的是日新公司的(NISSHIN EM CO.,LTD.),因为我们的电镜是日本电子的,所以找厂家配的这个胶也是日本进口的,虽然具体价格我不清楚,但是一定比国内的贵好多。 3.液氮一般是每次使用需要添加1L,我们是购买一个液氮容器(30L),添加的时候使用小型的保温杯,液氮容器里面配了一个提斗,可以将液氮从容器里打出来装在保温杯内,然后保温杯再导入机器的液氮灌内(lL容积),液氮不算贵10元/L,那个30L的液氮容器大概3000 RMB,添加液氮要注意防冻,-198度 呢。 正常情况下每天开机使用的话,每天至少消耗液氮 1L,所以配置个液氮容器很必要的。
zhuangj581 2008/11/25
即使是3L的液氮罐也不能直接往里罐 还是先到到小容器里再灌到能谱里 最好作个压力管 通过压力把液氮压进去 我用过好用。 日本电子推荐的导电胶以前400一卷 不知道现在。
zjjtyhmi 2008/11/29
现在有一种液氮泵,有电动的、脚踏的、手捏的,从30L的液氮罐里往出倒时,用这几种泵很方便,我用的是手捏的,就是捏几下吸耳球就能灌满一暖瓶。
oakleaf000 2008/12/05
我们用的电胶带是SPI Supplies Brand® Double sided adhesive carbon discs, 12 mm diameter。 用了三年SEM,从来没用过擦拭纸,电镜室有一盒,牌子没有注意过,SEM的液氮罐大约12升,我们用4升的小壶灌两壶就可以了。
春天的桃子 2008/12/19
我原来用的是NISSHIN EM CO.,LTD的, 无尘纸就是用的普通的
  • 海啸
    第1楼2008/11/25
    foolbird007 发表:1.单位刚买了SEM,是FEI的,现在要买电镜的维护保养用品,工程师说电镜样品室应该定期用无尘擦拭纸清洁,不知道什么牌子的无尘纸好啊?
  • zhuangj581
    第2楼2008/11/25
  • foolbird007
    第4楼2008/11/26
    谢谢回复哦!怎么给积分呢?新手,自己汗一个......
    麻烦斑竹代扣积分吧!
  • zjjtyhmi
    第6楼2008/11/29
  • oakleaf000
    第7楼2008/12/05
  • 春天的桃子
    第8楼2008/12/19
    无尘纸就是用的普通的
