【求助】关于空白溶液的问题
ICP光谱
  • 试剂空白和样品空白
    做icp时,试剂空白就是不含标准的且基体匹配的溶液,样品空白,就是不含待测元素,但和样品一样处理的溶液,对吗?
    做土壤时,样品空白,就是按程序加某些酸,加热分解后,最后用硝酸(或盐酸)定容,对吗?还是用不含待测元素的土壤基体,加酸热分解,再用酸定容?必须用土壤基体吗?
  • 凝静一夏
    第1楼2008/11/25
    前面那个我们一般度是这样的,但对于土壤的就不清楚了。哪位专家指导一下啊。看看我们的同胞的贴字发了好几天也没人回。
    sunny_ad 发表:试剂空白和样品空白
  • popo
    第2楼2008/12/07
    土壤的基体要做的话都是模拟基体。样品空白就是酸加热之后定容,试剂空白如果如果是基体匹配的话就用匹配之后的空白
    gaolingling 发表:前面那个我们一般度是这样的,但对于土壤的就不清楚了。哪位专家指导一下啊。看看我们的同胞的贴字发了好几天也没人回。
  • 老难人
    第3楼2008/12/07
    我觉得应该是前者.因为后者中"不含待测元素的土壤基体",你怎样能确认不含待测元素呢?
  • liu999999
    第4楼2008/12/07
    土样的样品空白是指出了不加入样品外,所加入的其他物品(试剂、水等)应是完全一致的。
