分析化学
lr2008_ongi
第1楼2008/11/25
当然是用冷的蒸馏水好。
平凡人
第2楼2008/11/25
硫酸亚铁没试过,不过氯化钠的溶解度随温度变化不大,我试过加热也不太好溶,其它试剂还是看受热会不会影响试剂本身,直接配标液就不要加热了,免得影响体积。
jun_love_ci
第3楼2008/11/25
我看见我们主任是用冷蒸馏水
无名
第4楼2008/11/25
其实在夏季我们进行试剂配置的时候所使用的水也是一般放置的水源,所以没有必要特别选用冷的或者温热的蒸馏水!当然考虑到配置时候环境温度的影响,最好选择在实验室室温已经放置一段时间的蒸馏水了!
家有宝贝儿
第5楼2008/11/25
用室温的,尽量避免温度的变化。
雾非雾
第6楼2008/11/26
对,用室温放置的蒸馏水就行,如果觉得溶解的比较慢,有条件的可以用超声波辅助溶解,很好用的。
面对面想你
第7楼2008/11/26
应该有个范围吧。
yuduoling
第8楼2008/11/26
用正常室温的,不需要加热也不需要冷冻.没有听说用热蒸馏水的呀
liu999999
第9楼2008/11/26
冬季的室温应该维持在18度以上,用普通去离子水即可以了。
社区=冬季=
第10楼2008/11/26
都说正常室温,但我发现冬天的水温和夏天的水温是有差别的啊,兄弟们!!!
