【求助】测定样品透光率的问题
  • zengzhengce163
    2008/11/25
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分别测样品(将样品溶于甲醇)相对于甲醇在440nm和550nm的透光率,其透光率分别大于95%和99%,绝对偏差在0.3%以内,我们现在用的仪器偏差很大,有时能达到2%(样品装入比色池后测定后取出重新放入测定),测定结果有时超过100%,达到102%,请教是什么原因?用什么样的分光光度计能达到要求?
  • zealot81
    第1楼2008/11/26
    具体原因不清楚
    不知道楼主用的是什么型号的分光光度计
    只是不知道楼主两侧测定的时间间隔多长
    有没有考虑是由于甲醇挥发引起的样品浓度的变化?
  • zengzhengce163
    第3楼2008/11/26
    几乎同时,用的圆形比色池,有盖,甲醇不会挥发,仪器是一款国外的主要用于测定水质的
    zealot81 发表:具体原因不清楚
    不知道楼主用的是什么型号的分光光度计
    只是不知道楼主两侧测定的时间间隔多长
  • tutm
    第4楼2008/11/30
    这样高的透光率可以用差示分光光度法提高测试准确度。
    选用比待测液浓度稍高的已知浓度溶液作标准溶液,调节透光率为0%;用空白溶液调节透光率为100%。测得待测液透光率后,计算出未知物浓度。
    zengzhengce163 发表:分别测样品(将样品溶于甲醇)相对于甲醇在440nm和550nm的透光率,其透光率分别大于95%和99%,绝对偏差在0.3%以内,我们现在用的仪器偏差很大,有时能达到2%(样品装入比色池后测定后取出重新放入测定),测定结果有时超过100%,达到102%,请教是什么原因?用什么样的分光光度计能达到要求?
  • aqixin
    第5楼2012/10/10
    楼上的你真好啊!
